Каждый хозяин заботится о долговечности и надежности своего дома. Зачастую в решении этой задачи помогают простые архитектурные детали. Одной из таких являются оконные отливы: небольшой элемент защищает стык окна со стеной от влияния погодных условий, оберегая помещение от влаги и сырости. Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает широкий выбор оконных и балконных отливов, высокое качество и надежность которых помогут защитить фасад от разрушений и сохранить его внешний вид.
Отливы «АЛЮТЕХ» — решение для любого окна
Отливы — неотъемлемый элемент для защиты фасада от влияния осадков: влага, накапливающаяся на стыке оконной рамы и стены, может привести к образованию трещин, плесени и даже разрушению кирпичной кладки и других материалов. Отливы не только оберегают помещение от сырости, но и являются важным архитектурным элементом, дополняющим дизайн фасада.
Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает несколько вариантов оконных отливов в зависимости от бюджета, потребностей хозяев и особенностей эксплуатации.
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТЛИВЫ. Изготавливаются из алюминиевой окрашенной ленты, что гарантирует долговечность конструкции за счет повышенной стойкости материала к коррозии. Благодаря двухслойному лакокрасочному покрытию алюминиевые отливы устойчивы к механическому воздействию (истирания, царапины и др.), влиянию атмосферных осадков, солнечного излучения и перепада температур (от -40 ̊С до +80 ̊С). Отливы из алюминия сохраняют эстетичный внешний вид и целостность конструкции на протяжении многих лет. При этом поверхность отлива не требует специального ухода: достаточно иногда протирать ее от пыли влажной тканью. Алюминиевая основа и специальное покрытие обеспечивают высокую степень поглощения шума во время дождя или града.
Оконные отливы «АЛЮТЕХ» предлагаются в 12 типоразмерах: от 90 мм до 360 мм.
Балконные — представлены в вариантах 110 мм и 135 мм.
СТАЛЬНЫЕ ОТЛИВЫ. Более экономичное решение для оформления оконных проемов. Изготавливаются из оцинкованной стальной ленты, окрашенной двухслойным лакокрасочным покрытием для коррозионной стойкости. Конструкция устойчива к перепадам температур и влажности. По сравнению с неокрашенными стальными отливами конструкции из стали «АЛЮТЕХ» выглядят более привлекательно.
Оконные отливы «АЛЮТЕХ» из стали предлагаются в 12 типоразмерах: от 90 мм до 360 мм.
Для защиты изделия от повреждений при транспортировке и монтаже алюминиевые и стальные отливы «АЛЮТЕХ» покрываются защитной пленкой, которая затем легко удаляется.
Комплектующие для отливов — составляющие надежной защиты
В комплектацию отливов могут входить отливные накладки и опорные кронштейны. Данные элементы повышают надежность конструкции и придают ей более завершенный эстетичный вид.
Опорный кронштейн применяется для установки оконных отливов, если их длина превышает 1300 мм. Кронштейн изготовлен из экструдированного профиля и обеспечивает консольную установку отливов, повышая при этом их жесткость и устойчивость к силовым воздействиям (ударам, нажимам, нагрузкам предметами). Данное решение также позволяет повысить шумоизоляцию во время дождя.
Для придания оконным отливам более эстетичного и завершенного внешнего вида применяются боковые накладки. Изготовленные из ударопрочного ABS-пластика, боковые накладки «АЛЮТЕХ» не подвергаются воздействию перепада температур и ультрафиолетового излучения, сохраняя первоначальный цвет и не образуя трещин. Накладки поставляются для оконных отливов всех типоразмеров.
Расширенная цветовая гамма — быстрый и точный выбор оформления окна
Как правило, чтобы не нарушать стилевое единство экстерьера, отливы подбираются в тон оконной рамы или фасада. Палитра цветового оформления отливов «АЛЮТЕХ» включает 16 оттенков, в том числе имитирующих фактуру дерева.
Стальные отливы предлагаются в двух базовых цветах — белом и коричневом. Данные оттенки являются наиболее востребованными и сочетаются с большинством вариантов оформления фасадов и оконных конструкций. Для окраски алюминиевых конструкций доступны все 16 оттенков.
При этом 11 новых цветов палитры отливов «АЛЮТЕХ» полностью совпадают с цветами роллетных систем производителя. Такое решение позволяет оборудовать окно в едином стиле.
Чтобы наполнить дом атмосферой уюта и тепла, нужны хорошие хозяева, а поддерживать этот комфорт долгие годы помогают качественные и продуманные детали, например, отливы «АЛЮТЕХ». Небольшая конструкция за окном препятствует проникновению влаги в помещение, защищая тем самым стены и оконный проем от разрушений, а микроклимат в доме от сырости и прохлады. Благодаря долговечности и эстетичности конструкции, отливы из алюминия и оцинкованной стали от «АЛЮТЕХ» станут неотъемлемой частью любого окна или балкона.
