Иногда желание установить откатные ворота встречает серьезную преграду – проезд на участок оказывается слишком широк, чтобы его могла перекрыть створка стандартного размера.
Для таких случаев были придуманы встречные откатные ворота. Их конструкция предусматривает не одну, а две створки, которые могут перекрыть проем шириной до 7-10 метров. При открытии ворот они двигаются в противоположные стороны, при закрытии – по направлению друг к другу.
Выбрать встречные откатные ворота несложно. Как и модели с одной створкой, они должны иметь прочный металлический каркас, стойкий к коррозии, – например, из алюминия с полимерным покрытием. Помимо этого, у встречных откатных ворот должны быть качественные ролики, которые сделают движение створок легким, плавным и бесшумным. Хороший вариант – роликовая опора из стеклонаполненного полиамида.
Гораздо больше сложностей вызывает выбор комплекта автоматики для встречных откатных ворот. Чтобы разобраться во всех нюансах, ВОРОТА ФОРУМ обратился к Вячеславу ШЕВЧЕНКО, руководителю группы продаж ООО «Алютех-К»:
«Первая особенность автоматизации встречных откатных ворот заключается в том, что понадобятся два привода – по одному на каждую створку. Вторая – в том, что эти приводы должны быть определенного типа. Именно в этом пункте многие владельцы встречных откатных ворот делают ошибку: покупают два любых одинаковых устройства, задают для них единое время открытия и ждут, что они будут качественно работать. На самом деле такая схема неправильна. При каждом открывании ворот будет риск того, что один из приводов примет сигнал с задержкой либо вообще не среагирует на него. Правильные приводы для встречных откатных ворот – те, в блоках управления которых предусмотрена функция синхронного открывания. При установке они соединяются проводами, по которым одно устройство передает сигнал, поступивший с пульта, другому. Такая схема подключения гарантирует одновременное движение створок и исключает их рассинхронизацию. Приводы с функцией синхронного открывания выпускают далеко не все производители автоматики, но выбрать достойное решение все-таки можно. Например, ООО «Алютех-К» планирует в скором времени расширить ассортимент систем автоматизации Comunello. Вполне возможно, что в нем появятся надежные и стильные приводы Comunello серии Fort Dual, предназначенные для встречных откатных ворот со створками весом до 1000 кг».
