Основные параметры, по которым подбираются приводы для распашных и откатных ворот, — вес и ширина створок.
Например, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлены итальянские приводы Comunello, которые позволяют с удобством управлять откатными воротами массой до 1000 кг и автоматизировать распашные изделия весом до 500 кг.
Доступная автоматика AN-Motors легко справляется с открыванием и закрыванием самых тяжелых откатных ворот (до двух тонн), а также легких и средних распашных моделей (до 400-500 кг).
Другая важная характеристика, которую следует учитывать при выборе автоматики для въездных ворот, – предполагаемая интенсивность эксплуатации. Оптимальный показатель для долговечных приводов – примерно 30-40 циклов открывания-закрывания в день.
Выбирая автоматику для въездных ворот, также учитывайте, что она должна быть устойчива к жаре, дождю и снегу. Для этого у привода должен быть прочный корпус, способный защитить электронику от осадков. Хороший выбор – устройство с корпусом из алюминия.
От низких температур привод убережет применение арктической смазки: например, автоматике Comunello она позволяет стабильно работать при температуре до - 35° С.
Также важно обратить внимание на функциональность привода. Благодаря таким опциям, как плавный старт, автоматическое закрытие, настраиваемая скорость движения и частичное открытие для прохода пешеходов и велосипедистов, управления воротами станет еще удобнее. Установка сигнальной лампы и фотоэлементов позволит сделать работу автоматики безопасной.
Зная все эти нюансы и четко сформулировав свои предпочтения, можно безошибочно выбрать автоматику для въездных ворот и получать удовольствие от их надежной работы долгие годы.
