С наступлением холодов возрастает риск поломки или неисправностей сложной техники: автомобилей, электрических приводов и др. Такая ситуация может отнять драгоценное время, расстроив намеченные планы, а также привести к аварии. Чтобы избежать подобных проблем, стоит заранее позаботиться о безопасной и надежной эксплуатации автоматики. И в первую очередь, подобрать решения, которые подготовлены к работе в соответствующих климатических условиях. Так, для бесперебойной эксплуатации въездных и гаражных ворот в любое время года Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает адаптированную к перепадам температур автоматику Comunello.
Приводы Comunello работают как часы — точно, надежно и без сбоевПриводы Comunello — это функциональные итальянские моторы для управления гаражными и въездными воротами, сочетающие в себе оригинальный дизайн, технологичность и безопасность эксплуатации.
Рабочий ресурс приводов Comunello составляет 50 000 циклов, что сопоставимо с 10 годами ежедневного использования. При этом, даже в случае частых перепадов электроэнергии (от 180 до 270 В), автоматика работает надежно и без помех. Исправность каждой партии приводов проверяется в несколько этапов еще на производстве в Италии. Высокий уровень качества также подтверждает 3-летняя гарантия на всю продукцию Comunello.
В основе эксплуатационных характеристик автоматики Comunello лежат европейские стандарты безопасности: для максимально комфортной работы ворот в привод включена функция обнаружения препятствий, которая прекращает закрытие ворот, если на их пути встречается помеха.
Также среди преимуществ автоматики Comunello — наличие вспомогательных функций в стандартной комплектации: автозакрытие, настройка времени задержки до момента автозакрытия, контроль скорости замедления.
Как суровые зимы влияют на электроприводы
На исправность работы автоматики влияет множество факторов: от качества сборки и монтажа до интенсивности использования конструкции. При этом, наибольшее влияние на надежность электроприводов оказывают такие условия эксплуатации, как: подверженность ударам, температура, влажность, попадание в механизм песка и пыли, плесень и др. Так, для автоматики, применяемой в дальневосточных регионах России, основным фактором, определяющим долговечность и безопасность приводов, являются низкие температуры.
Средняя температура воздуха в регионах РФ в зимний период |
Температура окружающей среды оказывает определяющее воздействие на работоспособность и эксплуатационный ресурс всех элементов электропривода: двигателя, системы управления, механического редуктора и др. Таким образом, чтобы избежать непредвиденной поломки автоматики в условиях суровых российских зим, следует приобретать конструкции, адаптированные к низким температурам.
Решение проблемы замерзающей автоматики — электроприводы Comunello
Сбой в эксплуатации электроприводов при низких температурах может проявиться по-разному: в затрудненной работе переключателей, систем управления, снижении скорости и эффективности работы механизма. Это происходит из-за того, что в сильный мороз густеют смазочные материалы, увеличивается нагрузка на подвижные соединения и детали быстро изнашиваются.
Арктическая смазка, используемая в электроприводах Comunello, отличается от других масел пониженной вязкостью и высокой устойчивостью к застыванию при минусовых температурах. |
В автоматике Comunello данные проблемы решены за счет применения специальной арктической смазки. Благодаря этому электроприводы надежно работают даже при температуре до -35°С без использования элемента обогрева конструкции. С дополнительным обогревателем электроприводы Comunello будут работать без помех даже при снижении температуры до ‑60°С.
Таким образом, отличительной чертой итальянской автоматики Comunello является повышенная степень морозоустойчивости. Это значит, что электроприводы для гаражных и въездных ворот способны переносить температуру ниже 0°С без ущерба качеству работы.
https://www.youtube.com/watch?v=KjcSrqQP0Zo
Оборудовав въездные или гаражные ворота автоматикой Comunello, вы сэкономите драгоценное время, деньги и душевное спокойствие, исключив из эксплуатации конструкций непредвиденные поломки и проблемы с открыванием. Такое решение позволит управлять воротами дистанционно без риска неисправности в сильный мороз. Предлагая автоматику Comunello, ГК «АЛЮТЕХ» заботится о безопасности, комфорте и времени своих клиентов.
Чтобы получить дополнительную информацию о продукции «АЛЮТЕХ», обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.
