Невозможно представить себе современные ворота без автоматизации. Об этой возможности сегодня знает каждый, кто ценит свое время и заботится о более функциональной и надежной работе защитных конструкций. Однако рынок автоматики предлагает множество изделий и, чтобы не запутаться в данном многообразии, нужно взвешено подходить к вопросу их выбора. 7 шагов по подбору качественной автоматики от Группы компаний «АЛЮТЕХ» – полезный алгоритм, следуя которому вы сможете подобрать функциональные и безопасные решения для комфортной и длительной эксплуатации.
Шаг 1. Выбираем тип электропривода
Первый шаг на пути к эффективной автоматизации гаражных ворот — подбор типа электропривода. Для секционных ворот единственно подходящим решением сегодня являются потолочные моторы с направляющей рейкой. Такие механизмы достаточно функциональны, удобны и надежны, чтобы обеспечить должный комфорт и продолжительный срок службы.
В ассортименте автоматики ALUTECH гаражная серия Levigato представлена потолочными моделями с цепной или ременной рейками, которые обеспечивают надежную и долговечную работу ворот и их бесшумную эксплуатацию.
Шаг 2. Определяем необходимую мощность
Второй шаг к выбору подходящей автоматики — проверка соответствия параметров устройства характеристикам ворот. Так, основными показателями работы электропривода выступают сила и мощность: усилия мотора должно хватать для того, чтобы приводить в движение гаражные ворота заявленной площади и веса.
К примеру, приводы Levigato, оснащенные мощными мотор-редукторами, способны перемещать даже тяжеловесные гаражные ворота «АЛЮТЕХ» площадью до 18,6 м².
Шаг 3. Подсчитываем частоту использования ворот
Следующим шагом необходимо определить планируемые нагрузки на электропривод. Например, для подземных корпоративных гаражей, которыми каждый день пользуются практически все семьи многоквартирного дома, необходим привод с высокой интенсивностью эксплуатации: не менее 2 циклов открывания-закрывания в день для каждого автомобиля. Для гаража частного дома достаточно мотора с интенсивностью 4-6 циклов в день.
Серия приводов Levigato рассчитана на 18 циклов открывания-закрывания в час и беспрерывно работает не менее 20 минут. Таким образом, гаражная автоматика ALUTECH оптимально подходит для частных домов, а также для небольших корпоративных гаражей на 5-8 парковочных мест.
От эксплуатационного ресурса автоматики во многом зависит стабильность работы привода в течение дня и продолжительность его эксплуатации в целом. Так, рассчитанные на 30 000 циклов открывания-закрывая ворот, электроприводы Levigato прослужат не менее 20 лет при использовании до 4-х раз в день.
Шаг 4. Проверяем надежность устройства
Четвертый шаг на пути подбора долговечной автоматики – проверка ее надежности. В первую очередь, речь идет о материале, из которого изготовлены элементы мотор-редуктора и связующие компоненты конструкции. Для стабильной работы при любых нагрузках лучше выбирать автоматику с металлическими комплектующими.
Так, например, рейка для привода Levigato оснащена стальной звездочкой, что обеспечивает бесшумную и долговечную эксплуатацию ворот. Выполненная из стали, она крепится к потолку в нескольких точках, что защищает ее от прогиба при работе с тяжелыми конструкциями. Из металла выполнены и все элементы редуктора в приводе Levigato, а также другие ключевые детали конструкции.
Гарантия на всю линейку автоматики ALUTECH — 3 года.
Шаг 5. Выбираем автоматику, подготовленную к рискам
Помимо надежной работы в стандартных условиях, современные моторы должны быть готовы и к непредвиденным ситуациям. В этом случае особую роль играют их электрические компоненты, так как перепады напряжения в электросети в странах СНГ отнюдь не редкость. Поэтому необходимо выбирать привод, который защищен от подобных случаев.
Подготовленная к различным условиям эксплуатации, автоматика от ГК «АЛЮТЕХ» продолжает эффективно работать даже при скачках напряжения в диапазоне 160‑270 В. Также электроприводы серии Levigato имеют возможность ручной разблокировки и ручного управления при отключении электроэнергии. На этот же случай можно подключить к мотору аккумуляторную батарею, что позволит управлять воротами с помощью пульта ДУ даже при отсутствии питания в электросети.
Шаг 6. Учитываем необходимый набор функций
Самые популярные электроприводы сегодня – это моторы с широким набором полезных опций. Электроприводы Levigato укомплектованы полным набором настроек, почти как дорогой автомобиль.
Приятный бонус в наборе преимуществ гаражной автоматики Levigato — встроенная светодиодная LED‑подсветка, которая может использоваться для освещения гаража. При этом возможно подключить к электроприводу дворовое освещение и управлять им при помощи пульта или отключать по таймеру.
Одним из основных показателей функциональности автоматики является наличие опций для безопасного открывания и закрывания ворот. Так, приводы Levigato имеют встроенную систему определения препятствий, а также возможность подключение фотоэлементов, оптосенсоров или сигнальной лампы, что гарантирует повышенную безопасность управления секционными воротами.
При этом, если для вас важно, чтобы ворота работали быстро, стоит обратить внимание на скоростные модели. К примеру, электроприводы Levigato от ALUTECH способны открывать и закрывать ворота с максимальной скоростью — 0,185 метров в секунду.
Для удобной эксплуатации ворот и спокойствия хозяев приводы Levigato также оснащены функцией автозакрытия ворот, время задержки которого настраивается. С этой опцией вопрос «А закрыл ли я гараж?» навсегда перестанет вас мучать.
Шаг 7. Комплектация и дизайн
Максимальная укомплектованность автоматики — это двойная выгода для хозяев. Полный набор необходимых комплектующих позволяет забыть о переплате за недостающие элементы для установки или управления.
В стандартный комплект Levigato входит электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником с памятью на 64 пульта ДУ. Для качественной установки привод поставляется с монтажным набором и руководством по монтажу. А для дистанционного управления в комплектацию включено 2 универсальных пульта, с помощью которых можно контролировать работу гаражных и въездных ворот, роллет и даже дворового освещения.
Хорошим дополнением качественной автоматики станет ее эстетичный внешний вид.
Концептуальный дизайн автоматики ALUTECH разработан ведущим итальянским бюро, специализирующемся на дизайне автомобилей премиум-класса. Оформление приводов отличается лаконичностью и нестареющей классической палитрой с функциональными световыми акцентами. Эстетичные моторы Levigato подчеркнут индивидуальность и современный дизайн вашего гаража, дополнив любой интерьер.
В итоге, выбирая автоматику для гаражных ворот, помните о цели данных устройств управления и не оставляйте в стороне свои предпочтения. Автоматизировать ворота надежными, функциональными и эстетичными приводами на долгие годы не легко, но возможно, благодаря гарантированно качественной автоматике от Группы компаний «АЛЮТЕХ». А сориентироваться в широком ассортименте и найти именно тот привод, который вам нужен, поможет простой алгоритм из 7 шагов.
Чтобы получить дополнительную информацию об автоматике «АЛЮТЕХ», обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.
